ja jetzt wird es schwierig. Du schreibst: wenn du das Kabel am Tankgeber auf Masse hältst, zeigt die Anzeige ‘leer‘ an. Bedeutet das Kabel ist OK.
Aus der Ferne beurteilt, würde ich sagen der Geber funktioniert. da kommt eigentlich nur noch das KI in frage.
Schön wäre noch anstelle des Tankgebers ein Poti mit ca 250Ohm zu testen.
Alternativ fällt mir nur noch ein:
Am KI, auf der Unterseite, unter der Tankuhr sind 3 Rändelschrauben auf zwei sind Flachstecker montiert. Das eine der zwei ist mit der Temperaturanzeige, Ladekontrolle, Öldruck(schwarz) verbunden. Das muss 12V+ haben das andere mit Flachstecker, ist mit ‘G‘ bezeichnet und muss mit dem Geber verbunden sein. die 3. Rändelschraube stellt eine Masse-Verbindung über den KI-Topf her. Mess mal am Gewindekopf der 12V+ und der Masse Schraube, ob da ca 12V+ anligen.
Funktionieren die anderen Anzeigeelement des KIs?
der Tom
PS: kannst du das mal genauer Aufschlüsseln, hab es nicht verstanden. ‘
der Blaue 82,2 Flansch Steckanschluss und Flansch Geber Chassi 00,0
Schwarze
wo hast du die 82,2KOhm gemessen?
