endlich gibt es von uns mal wieder was Neues. Gestern haben wir uns wieder ein bisschen mit dem 824 beschäftigt. Unser eigentliches Ziel war es, den IHC "hinten rum" so weit wieder zusammen zu setzen, damit er für kurze Zeit wieder aus eigener Kraft auf allen Vieren stehen kann. Da haben wir uns ganz schön was vorgenommen. Es musste das Differential samt Handbremsband eingebaut werden, das Getriebe musste angeflanscht werden, die Achstrichter mussten zusammen gebaut werden und letztendlich auch noch montiert werden. Aber jetzt zuerst einmal alles schön der Reihe nach...
Wir haben zuerst das Differential wieder ausgebaut, um unnötigen Ballast beim anflanschen des Getriebes zu vermeiden. Die hintere Getriebehälfte "flog" am Kran langsam aber sicher ihrem ursprünglich angestammten Platz wieder entgegen:
Dann war Feingefühl gefragt, damit alles wieder so zusammenpasst, wie es soll. Alle Wellen müssen durch die Löcher schlüpfen und alle Passstifte und Schrauben müssen auch wieder passen:
Das ganze Unterfangen verlief eigentlich ziemlich gut, so dass wir bald schon den ersten Teilerfolg des Tages verzeichnen konnten. Im Moment kann man schon wieder erkennen, was es mal werden soll, wenn es fertig ist. Aber dieser Zustand wird nicht lange so bleiben...
Dann haben wir das Ausgleichsgetriebe zum gefühlten tausendsten Mal wieder eingebaut. Allerdings sollte es -wie kann man es anders erwarten- nicht das letzte Mal sein. Als wir das Differential samt dem neuen gebrauchten Handbremsband eingebaut haben, mussten wir feststellen, dass uns beim Einbau des Handbremsbandes ein Fehler unterlaufen ist. Wir haben das Handbremsband falsch herum eingebaut, so dass es ständig in Richtung der Ritzelwelle gezogen wurde und dann auch an dieser angestanden hat. Also haben wir das Differential wieder ausgebaut, das Bremsband umgedreht und alles wieder eingebaut. Da wir inzwischen schon geübt sind in dieser "Disziplin" war nach einer halben Stunde alles vorbei und das Differential wurde zum wirklich letzten Mal eingebaut:
Nun sitzt auch das Bremsband schön auf der Bremstrommel, so soll es sein!
Zu guter Letzt habe ich hier noch zwei Fotos vom alten Bremsband, hier kann man schön erkennen, dass die Handbremse wohl mal mit viel Gewalt angezogen wurde:
Auch die Form spricht für sich. Eigentlich sollte das Band rund sein. Eigentlich...
Mehr haben wir gestern dann nichtmehr geschafft, nächste Woche geht es dann weiter mit den Achstrichtern und dann schauen wir weiter.
Bis dahin, eine schöne Woche und einen schönen "Restsonntag" noch!
Viele Grüße
Sebastian
