Überarbeitung meines IHC 644
-Ventildeckeldichtung :  Elring 200.990, oder vergleichbare.
-Warnblinkschalter: Hella 6HF003916-011 mit Gummikappe (spritzwassergeschützt), oder vergleichbare.
-Schalter zum Festeinbau für den Scheibenwischermotor, Design sehr ähnlich dem Warnblinkschalter: Herth&Buss 70490176
-Kühlerfrostschutz gelb (wie Original): BASF G05, 20l Teilenummer 54213053
Fortsetzung folgt.
Sturmi
So, heute mal den Tag mit dem schönen Wetter genutzt und mal das Kühlmittel komplett abgelassen, dann die Anlage mit Wasserschlauch durchgespült
und die relevanten porösen Schläuche (beide oberen) gegen Gute ersetzt, die halt noch so von div. Autoschlachtungen rumlagen und gepasst haben.
Alle Schellen sind noch die guten Ersten...
Anfangs:
Hab dann den Kühler komplett ausgebaut, draussen gereinigt, nochmal mit klarem Wasser gespült, kaum Rückstände im System, schaut alles noch gut aus.
Batterie stand nur drin, war nicht fest, die Polklemmen auch nicht. Wurde beim Einbau dann gleich mit befestigt, Klemmen aufgebogen, damit die wieder richtig auf die Pole passen und dann neu
verschraubt.
eup-1136827020-75fe25d561d5ba24b1a597993ac4b354-1578763179_big.webp.
Neuen Keilriemen hab ich auch gleich aufgelegt, wenn schon denn schon, der alte sah aus wie der Erste....
Thermostat hab ich ausgebaut, mit Heißluftfön geprüft ob es aufmacht, natürlich funktioniert es, dann wieder eingebaut
Hier bereits beim Wiederbefüllen mit neuem gelben Kühlmittel und Wasser, hab 10l Kühlmittel und ca. 7-8l Wasser rein.
Dann hab ich noch festgestellt, dass wenn die oberste Sicherung im Kasten guten Kontakt hat, geht auch der Warnblinkschalter wieder...Yippi, wieder was gespart.
Bin dann noch zum entlüften des Kühlsystems im 4. Gang mit erhöhtem Handgas ums Haus gefahren, immer mal wieder die Bremse länger getreten, die wird auch besser, mit getretener Fußbremse wird auch der Motor mal wärmer, so konnte ich dann schauen ob alles passt und was soll ich sagen...prima.
Sturmi
und weiter gings gestern, der linke Hubarm der Heckhydraulik war leicht undicht, also letzte Woche beim Lama-Händler die O-Ringe und die Stüzringe besorgt und den linken Hubarm unter zu
Hilfe nahme von einigem Rostlöser usw. abgebaut:
oben der alte O-Ring mit Stützring, unten die Neuteile, original IHC natürlich, gibts glaube ich nicht anders, kosten ja nicht viel.
vorher natürlich die Stellung des Hebels auf der Verzahnung noch gekennzeichnet, obwohl ja was eingeschlagen ist.
war etwas tricky den O-Ring herauszupopeln, mit einem kleinen Schraubenzieher gings dann aber:
vor dem Einbau der Neuteile natürlich alles erstmal gereinigt.
der linke ging gut runter, dachte ich machst halt den rechten obwohl noch dicht auch gleich noch mit, Pustekuchen.
Hat sich auch nach ca. 1h des Einweichens mit Rostlöser und Schlägen mit einem Hammer nicht einen Millimeter bewegt.
Also weiter eingeweicht und vorerst keine neuen Dichtungen rechts.
Dann hab ich mir noch den Wischermotor an der Kabine angeschaut, da der im Traktor angesteckt keinen Mucks macht. Ausgebaut, an eine Batterie angeklemmt, siehe da, läuft.
Nur die Welle, da wo der Scheibenwischerarm drauf geschraubt wird hat schon bessere Tage gesehen.
Mal Schauen ob der Wischarm da noch hält.
Werde wohl als nächstes mal das Cockpit ausbauen, um:
-Armaturen zu reinigen
-Schalter für Wischermotor fest zu verbauen
-Verkabelung zu prüfen.
-Steckdose zu erneuern
Bis bald...
Sturmi
So, gestern wieder eine Nachtschicht eingelegt, aber seht selbst:
Als erstes hab ich die Zapfwellenabdeckung geschweißt, war auf einer Seite gebrochen, dann ein bisschen neue Farbe drauf, gefällt.
als nächstes dann den linken vorderen Metallkotflügel repariert, einiges geschweißt, auch am vorderen Halter, da wo oben das Blech meist überm Halter vom Rost unterwandert und durchgerostet ist.
Hiervon gibts noch keine Bilder. Muss auch noch nachgearbeitet und gezinnt/gespachtelt werden, dann werde ich den Kotflügel neu lackieren.
Dann habe ich mir die Armaturen vorgenommen. Hierzu die üblichen Vorarbeiten:
-Blech unter der Cockpiteinheit abschauben, dann Schalthebel aushängen, dazu sind zwei Splinte rauszuklopfen, mit Innensplinten natürlich, deutsche Wertarbeit. Kommt man auch saugut hin...hab einiges geflucht...
-Lenkrad runter, ging easy.
-Traktorwelle aus den Haltern am Motor ausgeklipst und Start-Zug an Pumpe ausgehängt.
Somit hat man genug Spiel um die Cockpiteinheit (4 Kreuzschrauben) soweit demontieren zu können, dass man gut an die Traktorwelle hinkommt.
alles hier deutet drauf hin dass ich der erste bin, der jemals in den letzten 45 Jahren diese Arbeit gemacht hat, denn die Splinte am Schalthebel waren jungfräulich, ebenso die Überwurfmutter am Traktormeter, hier war auch noch keiner dran. Alle Kabel sind Top, alle Stecker sind Top, alles jungfräulich sozusagen. Habe mich über den Umstand sehr gefreut.
Hinterm Cockpit lag ein altes größeres Mäusenest ohne Bewohner...grins.Habs entfernt. Keinerlei Knabberspuren oder Urinschäden.
die Ausgangslage:
hier lag das Mäusenest:
Ursprungszustand des ausgebauten Traktormeters, hoffentlich nur die Scheibe dachte ich:
Habe dann vorsichtig den Chromring von hinten her aufgebogen mit einem passenden Schraubendreher:
Wie man sieht ist nur die doppelte Wärmeschutz?- oder eher Panzerverglasung total schmutzig. Instrument selber sehr schön sauber und staubfrei innen:
Chromring hat durch das "aufbördeln" keinerlei von vorne sichtbare Schäden erlitten, die Gläser werden durch einen Gummiring voneinander getrennt, sieht so aus:
den kann man vorsichtig unterhebeln, somit die beiden Gläser einzeln sauber putzen, ich hab handelsüblichen Glasreiniger genommen:
hier die beiden Gläser mit dem Gummiring bereits wieder eingesetzt:
als nächstes den Chromring mit der Dichtung wieder aufgesetzt und hinten wieder zugebördelt. Man muss vorsichtig sein, damit man nicht zuviel Druck auf die Gläser gibt, nicht dass die kaputtgehen.
von hinten sicher nicht so schön wie Original, sieht man aber später eh nicht, da hier zwischen dem Plastikcockpit und dem Instrument eh noch ein O-Ring sitzt.
Ein prima Ergebnis wie ich meine...grins:
danach natürlich das selbe Prozedere mit dem Kombiinstrument, wollte aber erstmal das ganze Cockpit auf der Werkbank haben, dazu ist es notwendig den Sicherungskasten vom Kabelbaum zu trennen, ich hab mich für nur eine Seite entschieden, kann man dann schräg nach hinten rausbauen, etwas tricki, geht aber.
Cockpit mit gesäubertem Traktometer und noch schmutzigem Kombiinstrument, nur mal so zum Vergleich:
Um das Kombiinstrument abzustecken hab ich a einen Schaltplan in der Hinterhand und b mir ein paar Fotos vom Ist-Zustand gemacht, erleichtert beim wiederanklemmen:
Die Reinigung des Kombiinstrumets war im Prinzip analog zu der oben beschriebenen Reinigung des Traktormeters.
Das Cockpit hab ich natürlich nicht nur zum reinigen ausgebaut, ich wollte auch gleich analog zum Warnblinkschalter links auf der rechten Seite einen ähnlichen Schalter für meinen Wischermotor setzen, hat gut geklappt, 30mm Loch gebohrt, Schalter eingesetzt, beim Einbau mit verkabelt:
Schalter ist aus dem Herth&Buss-Programm und funktioniert super.
Somit hab ich die Buchse im Cockpit auch mal für was anderes frei. Übrigens hatte die keinen Strom, weil der Stecker vor längerer Zeit wohl mal runtergerutscht war. (Vielleicht hat das auch was mit der Maus zu tun, man weiß es nicht...)
fertig eingebaut sieht das doch wieder ganz schick aus:
Hab dann noch unterm Lenkrad eine passende Antriebswellenmanschette aus irgendeinem Auto eingebaut, damit hier nicht so viel Dreck rein kommen kann.
so, und dann wars 2h Nachts und ich bin gut gelaunt nach Hause gefahren.
demnächst mehr...
Sturmi
Ach ja, fast vergessen, es ist nix übriggeblieben (ausser der Dreck und das Mäusenest), und alles funktioniert wie es soll.
Mich wundert ja dass das wohl alles noch die ersten Birnen sind und die immer noch brennen, trotz 45 Jahren und diversen Erschütterungen...Qualität halt.
Sturmi
Hier noch ein aktuelles Bild mit den noch etwas gekürzten Kotflügeln, musste das vom Vorbesitzer begonnene Werk sauber vollenden:
Sturmi
Ein wirklich schöner Beitrag. Da kommt man glatt wieder ins schwärmen...(das ist wie wenn Frauen fremde Babies sehen, dann wollen die sofort auch noch eins) Ein Trecker mit so wenig B.S. scheint wirklich Freude zu bereiten. Wenn ich daran denke wie mein 744 mit unbekannten Betriebsstunden aussah...man baut ein Teil zum reinigen ab, und kann es direkt durch ein neues ersetzen.
Nur weiter so, Daumen hoch!
gute Arbeit, die Du da machst.
Aber meinst Du nicht, das die Rennleitung oder der Überwachungsverein die arg geküzte Radabdeckung bemängelt.
Ich habe früher regelmäßig Ärger mit denen o.g. gehabt mit meiner Enduro. Gelernt habe ich da, was wohl bei
Traktoren nicht so die Anwendung findet, das die Radabdeckung max 15cm oberhalb der Achse sein darf.
Gruß Matthias
Guter Einwand, sehe da aber eher kein Problem, da ich mit Sicherheit 15cm oberhalb der Achse (Achsmitte) bin. Bin ggf. sogar weniger als 15cm vom Rad aussen weg.
Enduro ist ja ganz was anderes, wie viele alte Traktoren fahren denn mit Muschelkotflügeln oder vorne ohne Kotflügel rum?
Zur Not kann ich mir ja was einfallen lassen, falls der Prüfer meines Vertrauens mault, was ich nicht glaube....
Sturmi
Super Liste mit den Teilen, danke!
Ich bin gespannt auf das Projekt und die Bilder!
Das gibt Inspiration für meinen IHC 744s!
IHC 744 S
Baas Frontlader
Servolenkung
So, lange nix passiert hier,
seit letzten Donnerstag haben wir eine frische HU, TÜV - Prüfer war vom Zustand sehr angetan, passte alles, die Kugelkopfkupplung wollte er so nicht eintragen, er meinte das hilft nix wenn der Kugelkopf alleine ein E-Prüfzeichen hat, was ist mit dem Rest?
Ich solle mir aber keine Sorgen machen, das juckt bei der Rennleitung keinen ....
Ich werds demnächst noch mal probieren das eingetragen zu bekommen.
Rest ohne Mängel...
Leider kann ich den aktuell privat nicht zulassen, da bei uns alle privaten Zulassungen erst wieder nach der Corona-Krise möglich sind.
Egal, eilt ja nicht.
Muss vorher eh noch das Getriebeöl wechseln, da fehlt ein bisserl und wie alt das ist weiß ich auch nicht.
Einen guten, zum Conti passenden gebrauchten 2. Vorderreifen auch von Conti konnte ich mittlerweile auch ergattern.
Pünktlich zum TÜV ging die Hupe nicht mehr, hat er aber nicht aufgeschrieben.
Blinkerschalter defekt.
Überlege ob ich einen extra Drucktaster einbaue, da der originale Blinkerschalter sicher sehr teuer ist?
Sturmi
Der Blinkerschalter war bei mir auch defekt.
Da war das Massekabel direkt am Gehäuse so abgerissen, dass es nicht mehr zu reparieren war (die Hupe wird gegen Masse geschaltet)
Ein neuer Schalter (Hella) kostet ca. 40€
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
meiner ist optisch aussen gut, keine Schäden, nur intern schaltet er nicht mehr gegen Masse...mal schaun was ich mache, danke für den Tipp mit Hella, schau ich mir gleich mal an.
Sowas halt, denke der oberste, muss mal nachmessen:
Sturmi
