Überholung / Restauration 724 S
Hallo Markus,hier ein Bild von meiner Lima. Wie Du erkennen kannst ist bei deiner der Abstand zwischen Riemenscheibe und Gehäuse viel größer.
Zum Umbau auf Drehstrom,brauchst du die Bleche nicht ausschneiden. Eine Lima vom 44er Model samt Halterung.die Halterung etwas umbauen und fertig.
Wenn du deine nicht abändern kannst und eine benötigst,melde dich.
Gruß Jupp
Nabend...
Erstmal Danke für das Lob, IHC 533 und Toenne Muensterland.
Jupp danke für die Bilder, sieht wirklich so aus als ob meine Riemenscheibe falsch herum montiert ist. Wäre ja schnell geändert. Sollte das nicht das gewünschte Ergebnis bringen komme ich gegebenenfalls auf Dein Angebot zurück.
Rainer ich werden Deinen Tip mit dem Eisspray im Hinterkopf behalten für den Fall das der Rostlöser keine Wirkung zeigt.
Es freut mich sehr, wenn Ihr euch mit Ratschlägen und Tips an meiner Resturation beteiligt und zur Problemlösung beitagt.
Gruß Markus
super Arbeit machst Du da!. Da bekommt man richtig Lust selbst an seinem Roten zu schrauben. Da hast Du Dir ja eine ganz schöne Baustelle ins Haus geholt!
Ich weiß ja nicht was Du für ihn noch zahlen musstest, aber wenn das so weitergeht hättest Du noch Geld bekommen müssen für diese tolle Wiederbelebung.
Bei uns im Dorf wird gerade ein 654 mit gerade mal 5000h inkl. POSCH 10t Hydraulikholzspalter für ca. 5.800,- angeboten der ist noch "tip-top" in Schuß!, der musste schon die letzten 10 Jahre nur noch sporadisch ein wenig Holz spalten.
Das wäre ein "würdigerer Kandidat" für eine so tolle Überholung, bzw. sind da mit Sicherheit nicht solche Baustellen vergraben. Und wenn ich bei Dir dann noch an die Hinterachse mit den Bremsen denke.... dann ist das ähnlich wie Volkers 633.
Weiter so, echt klasse was Du machst. Das ist interessanter als Fernseh&Co!!
Gruß,
Manni
Hallo Manni,
danke für die lobenden Worte.Ich hab ja immer noch die Hoffnung das es nicht überall so aussieht wie bei der Vorderachse. Wird schon werden, Stück für Stück. Bin ja nicht in Zeitdruck. Am Ende soll er ja wieder fein dastehen. Werd ihn irgendwann auch noch lackieren. Bis dahin ist noch ein langer Weg... Aber wie heißt es so schön: "Der Weg ist das Ziel...", und das ist einfach die Freude am Schrauben.
Da meine Teile noch nicht alle da waren, hab ich die Zeit genutzt um mir einen stabilen, fahrbaren Montagetisch zu bauen. Hat mich überhaupt nichts gekostet, weil alles irgendwo rumlag. Kann ja nichts wegwefern... und ich finde es immer Geil aus Schrott etwas brauchbares zu bauen.
Kurz nen Plan gemacht, im Kopf versteht sich, und dann Material gesucht und zugeschnitten.
Und schnell zusammengebrutzelt...
Die Traversen mit den Rollen hatte ich schon über 15 Jahre rumliegen, jetzt kommen sie endlich mal zum Einsatz.
Schnell noch ein Griff gebastelt.
Und dran geschweißt
Eine Siebdruckplatte hatte ich auch noch. Die hatte ich mal bei einem Anhänger ausgewechselt, war eine Ecke durchgebrochen. Der Rest war aber noch voll in Ordnung, konnte ich nicht wegwerfen...
schön zurechtgesägt.
Wenn schon, denn schon, dachte ich, machste grad noch etwas Farbe drauf und gut iss.
Und fertig iss er. Die Arbeit hat sich gelohnt, finde ich. Was meint Ihr?
Heute sind auch noch die letzten Teile für die Achse gekommen. Hier mal das ganze Sammelsurium.
Dann kann ich ja jetzt mit dem Zusammenbau beginnen.
Eine Frage an Euch. Hat evtl. jemand noch einen Staubtopf für einen "Lautrette" Luftfilter, den er nicht mehr braucht und mir abgeben könnte. Gibt es leider nicht mehr neu zu kaufen.
Meiner sieht etwas mitgenommen aus.
Die Schrauben für den Vorderachsbock und den Mittelachsbolzen hab ich auch wieder schön sauber gemacht.
So, ich geh jetzt mal Mittagessen.
Gruß Markus
Hallo Juergen D439,
hab schon bei vielen Anbietern angerufen, die passen alle leider nicht. Entweder vom Durchmesser oder vom oberen Rand. Sind meistens für Mann und Hummel.
Trotzdem danke für Dein bemühen.
Gruß Markus
Echt saubere Arbeit die du da machst.
Da bekomme ich auch wieder richtig Lust zu schrauben... momentan bin ich leider Geschäftlich sehr eingespannt... hoffentlich legt sich das bald wieder...
Hallo Markus,
dein Projekt und die Vorgehensweise gefällt mir sehr gut, es besteht ein hoher "Identifizierungsgrad" ;-)
Den geschaffenen Wert wird im Falle eines Verkaufes zwar niemand würdigen, aber man selbst weiß, was man hat und das ist viel Wert.
Wünsche dir viel Freude und Geduld bei der Arbeit und das es keine besonders teuren Überraschungen gibt.
Mit einem guten 724 kann man schon was anfangen, der macht Spaß.
VG
Michael
Hallo.
Respekt vor feiner Arbeit und der Vorgehensweise! Für einen Hobbyschrauber hast du aber feines Werkzeug da stehen, damit kann man sich schon gut helfen.
Der Schlepper hat es offensichtlich gut getroffen. Ich werde deinen Bericht gerne weiter verfolgen.
Ein Tipp von mir, wenn Gewindebolzen nicht raus gehen, schweiße ich eine Mutter drauf. Die Wärme dehnt den Bolzen schnell aus, meistens gehen sie dann raus. Wenn nicht, geht allerdings das Ausbohren schlechter weil es sein ksnn das der Bolzen gehärtet wird. Deshalb nicht mit Wasser abkühlen.
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure lobenden Worte. Es freut mich sehr daß Euch gefällt was ich hier mache und Ihr meinen Projekt und dessen Fortschritt mitverfolgt. Die Restauration macht mir wirklich viel Spaß und den Bericht dazu zu schreiben auch. Also immer schön weiterlesen es gibt noch viel zu Berichten :-)
Ja Frank, einen Schraubstock könnte man noch ergänzen, Evtl. auch noch Schubladen drunter, dann Wärs ein massiver Werkzeugwagen
Jürgen, da hast du Recht, hat sich einiges angesammelt in 2 Jahrzehnten. Bin aber auch so ein Werkzeugfetischist. Leider wird dadurch der Platz zum arbeiten auch immer kleiner. Meine Frau guckt immer schon böse wenn ich mal wieder was anschleppe. Die Schraube ist inzwischen raus, werde später noch davon berichten.
Ja Michael, um Geld zu verdienen braucht man sowas nicht zu machen, So ein Projekt macht man für sich selbst und behält es dann im Idealfall ein Leben lang.
Hallo, hab mal wieder was geschafft.
Die festgerostete Schraube im Lenkhebel ist jetzt auch Geschichte, hat sich ganz schön gewehrt. Mit Rostlöser hatte ich leider keinen Erfolg Mit Warmmachen des Lenkhebels auch nicht, wollte es auch nicht übertreiben mit der Wärme, nicht daß das Material nachher spröde wird und mir der Hebel irgendwann zerbricht.
Hab die Schraube abgesägt und mittig gekörnt.
Dann auf die Standbohrmaschine gespannt und in mehreren Schritten immer größer aufgebohrt
Wollte wirklich nur die Schraube herausbekommen und nicht noch Material am Lenkhebel abtragen. Zum Schluß in 5/10 Schritten größer gebohrt.
Und siehe da, als nur noch ein ganz dünner Rand vorhanden war hat sie sich mit dem Bohrer herausgedrückt. So wollte ich es haben.
Und das Ergebnis sah dann so aus.
Weiter ging es mit dem Umlenkhebel. War ja falsch zusammengebaut, hatte ich ja schon erwähnt.
Ich hab die Innenringe des Nadellagers mit dem Bunzenbrenner leicht erwärmt und konnte sie dann mit der Rohrzange abziehen. Ging ganz gut.
Dann alles in richtiger Reihenfolge wieder zusammengebaut mit neuen Lagern und neuen Innenringen.
Jetzt ist er wieder perfekt, spielfrei und leichtgägig.
Dann war der Zusammenbau der Radnarben und Achsschenkel an der Reihe.
Alles schön sauber gemacht und den Raum zwischen den Lagern mit frischem Fett gefüllt. Innenlager eingesetzt und neuen Dichtring eingelegt. Dann den neuen Klemmring mit viel Gefühl eingetrieben, damit er nicht gleich wieder so verformt ist wie der Alte.
Das ganze auf den Achsschenkel gesteckt und das Außenlager eingebaut.
Mußte mir neue Druckscheiben anfertigen, die alten hatten schon viel erlebt.
Schnell ein Stück Rundstahl in die Drehbank gespannt und neue Scheiben gedreht.
...und eingebaut.
Das gleiche Spiel dann bei der anderen Seite.
Achsschenkel fertig zur Montage in der Achse. Die Radlager werde ich erst richtig einstellen wenn die Achse wieder eingebaut und die Räder montiert sind.
Gruß Markus
das ging jetzt aber flott.
hast du die Bohrung der Druckscheibe auch etwas größer gemacht um das spiel besser einstellen zu können.
Mfg Thomas
Hab heute doch noch ein bisschen Zeit gefunden um weiter zu berichten.
Die Achsschenkel warteten auf den Einbau in die Achse. Die oberen Dichtringe hatte man damals für unnötig gehalten und einfach weggelassen. Ich überlegte erst wie der Dichtring überhaupt montiert wird, bis ich bemerkte daß die oberen Buchsen garnicht weit genug eingepresst waren. Das war mit Druckstück und Schraubzwinge aber schell erledigt.
Die Buchse musste noch ca 5mm tiefer als auf dem Bild zu sehen ist, damit der Dichtring nicht oben übersteht.
Hier schon mit eingedrückter Buchse und mit eingelegtem Dichtring.
Neues Drucklager eingelegt, Achsschenkel eingeschoben und Dichtring montiert.
Jetzt mußte ich wieder meine Drehbank zum einsatz bringen um Distanzscheiben für den Ausgleich zwischen Lenkhebel und Achsrohr zu drehen. Erstmal die Lenkhebel montiert um die Dicke der Scheiben auszumessen. Links genau 5mm und rechts 2,3mm. Die Linke ist dicker weil ich ja den Lagersitz nachgefräst habe.
Passendes Stück Rundstahl gesucht und abgesägt.
Dann ab damit in die Drehmaschine, planen und auf die richtige Dicke ,60mm, abdrehen.
...ausbohren und auf den richtigen Durchmesser, 40,2mm, ausdrehen und in der entsprechenden Breite abstechen.
noch etwas entgraten und fertig sind die Ringe.
...und montiert
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Von vorher über 1cm Axialspiel auf nunmehr kaum merkbares Spiel.
Somit ist die Achse jetzt komplett überholt und wartet auf die Montage. Denke sie wird nun wieder einige Jahre ohne Probleme ihren Dienst verrichten.
Bis dann... Markus
Hallo Thomas, ja die Scheibe hat etwas Spiel und lässt sich leicht hin und her bewegen.
Gruß Markus
Hallo Markus,
ist das eine Festo ATF 55 EQ, die du da zum Sägen benutzt?
Die hab ich auch, die beste Tauchsäge, die Festo/Festool je gabut hat. Meine ist schon volljährig, hat schon einiges durch und läuft immer noch wie am ersten Tag.
Wollte meine letztes Jahr durch die neue Festool ersetzen, da meinte mein Händler, ich solle doch die ATF behalten und hegen und pflegen, damit würd ich besser fahren.
Führungsschienen hab ich mir dann hier nachgekauft:
www.youtool.de
Stehen den Originalschienen, die es von Festool ja nicht mehr gibt, in nichts nach. Hab die Korpusteile, für meine neue Küche, alle mit der ATF gesägt.
Schönen Arbeitstisch hast dir da gebaut, sieht gut aus, wenn du noch ein Stück Platte über hast, kannst du ja unten noch ein Zwischenfach bauen, zum Teile zwischenlagern, hab ich auch so,
Gruß Schorsch
eup-1132550471-38475c8d26406f03b6dbaf6b2aad1ff7-1494751120_big.webpeup-1132550471-fcbe9a1546c6c574231262cc81db6175-1494751220_big.webpeup-1132550471-1d70d4e42e086e246f19953bccd308c4-1494751270_big.webpeup-1132550471-ea0e6f64536b1a9e78ecdf6d276c2eff-1494751307_big.webp
Hallo Schorsch,
ja die Säge ist genial. Hab ich auch schon ewig, ist auch noch sehr gut in Schuß.  Auch super zum Türen abschneiden.
Deine Küche sieht ja Top aus, Respekt, jede Menge Schubkästen. Könnt ich auch in den Montagetisch einbauen. Aber erst mal am Traktor weitermachen, hab ich jetzt mehr Lust drauf.
Gruß Markus
Hallo IHC - Freunde,
letzte Woche hab ich wieder 2 Lieferungen vom Paketdienst erhalten. Zum einen sind meine neuen Vorderreifen angekommen.
BKT 7.50 - 18 PR 8
Die Alten waren vom Profil noch Super aber leider rissig. Hab jetzt 8 PR genommen wegen dem Frontlader. Vorher waren 6 PR montiert.
Dann hab ich noch ein Paket von einem nezzen Foren-Mitglied bekommen, der mir dieses tolle Teil hier zum Bestpreis verkauft hat.
An dieser Stelle geht nochmal mein herzlichster Dank an Dich, Schorsch.
eup-1132574534-e1c272b3bc295d5a91bb32ec5552e583-1495012956_big.webp Original Ersatzteil und noch nicht verbaut gewesen.
Bei mir ging es weiter mit den Spurstangen, an denen ich mal schnell noch die Köpfe wechseln wollte.
...Denkste aber nur...
Der eingeschraubte Kopf ging bei beiden Seiten ohne Probleme raus. Aber der Verstellbare Kopf. Bei einer Seite ging das Teil schon recht schwer raus. Aber der neue ließ sich nicht ganz einschieben.
Hab mit meiner Drahtbürste für den Accuschrauber das Rohr innen soweit es geht sauber gemacht und von dem neuen Teil die Farbe abgeschliffen, gut gefettet und dann ging er mit etwas hin und her bewegen rein.
Nummer eins war dann schon mal fertig.
Aber dann...
Der zweite wollte schon erst garnicht raus gehen. Der bewegte sich kein Stück. War festgerostet...
Mußte die Spurstange mit dem Brenner warm machen um den Rost etwas zu lösen. Da mein Vater gerade da war hat er mir geholfen.
Das Ergebnis sah dann so aus.
Hab dann alles erst mal abkühlen lassen. Dann auch wieder mit der Drahtbürste den Rost innen so gut es geht entfernt. Und wieder die Farbe an der Stange des Kopfes abgeschliffen, eingefettet und eingebaut. Die ging erstaunlicher weise dann leichter hinein als die Andere. Somit waren die Spurstangen dann auch erledigt.
