bigx v12
- Registr.
- 9 November 2013
- Beiträge
- 328
Ich brauche einen bestimmten Öldruck an den Kurbelwellenlagerschalen, an dem Turbolader, am Kolbenboden. etc, wenn ich jetzt in die Normale Ölversorgungsleitung einfach ein T-Stück einsetze, ohne Irgendeine Reduzierung geht der Volumenstrom den Weg des geringsten Wiederstandes. Das wäre dann durch den Ölkühler. D.h. wiederum der Rest wird nicht oder nicht richtig mit Öl versorgt.
>>> Motorschaden in Kürzester Zeit
Deswegen ist bei Fahrzeugen mit Ölkühler entweder ein Prioventil, eine Drossel oder eine separate Ölpumpe verbaut die den Kühler bedient.
Und was soll Ich da mit nem zusätzlichen Elektrolüfter?
Eine richtige Anordnung der Lüfter hintereinander hat den selben Erfolg.
