Was ist der unterschied zwischen den hydraulikpumpen
-plusminus-
17 Juli 2014
82
8960 Randers SØ
Hallo IHC gemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen möchte gern einen Holzspalter bauen ihr zu habe ich ein par fragen.
 Was ist der Unterschied zwischen den Hydraulikpumpen, ich habe nämlich ein hydraulikstempelpumpe, kann ich diese zum Bau gebrauchen oder muss was anderes her?
gruß Heiko
hallo
du meinst bestimmt eine kolbenpumpe !
der unterschied besteht halt aus dem prinzip der drucherzeugung,zahnradpumpe verdrängung durch zahnfläche /kolbenpumpe verdrängung durch kolbenhub !
eine kolbenpumpe ist besser, bei klenster drehzahl schon max. druck .
gruß ralf
Nabend Heiko
für einen Holzspalter ist eine Zahnrpumpe am zweckmäßigsten;
sie sind preislich nicht so teuer, bringen einen hohen Volumenstrom
und ausreichenden Druck
(die Födermenge ist natülich von der zu erwartenden Zylindergeschwindigkeit und Zylindergröße abhängig)
welche Leistung bringt denn deine >Kolbenpumpe< ??
mfG...Reinhold
danke fuer die anworten,
also der zylinder ist 110mm im innendurchmesser und hat 70 cm hublaenge
und pumpe heisst
PZB Oleodinamica Cod. 31610252 Data /8/94/
USARE SHELL TELLUS OIL 46/S
mehr steht leider nicht drauf
gruss heiko
Hallo nun habe ich einen Spalter billig geschossen aber der funktioniert leider nicht an meinen 624.
Der Spalter war mal auf kraftstrom aber da hatte er die pumpe zerlegt.
Koennt ihr mir vielleicht weiter helfen?
Gruss Heiko
Hallo Heiko
wenn du das "Ding" wieder zum Leben erwecken willst, schlachte ihn erstmal komplett aus,
das heißt: E-Motor runter, alle Leitungen weg und neu aufbauen;
eine Hydro-Pumpe, die man direkt auf die Schlepperzapfwelle steckt ist das einfachere als seperate Pumpe,
weil du dann keine Zapfwelle brauchst;
wo ist der Hydrauliktank ? hat er einen Stammheber ? wenn nein, gleich einen Monoblock mit mehreren Ventilen anbauen !!!
mfG... Reinhold
Hallo Heiko
ein sehr unlogischer Schaltplan !!
das DBV muß zwischen Pumpe und Ventil sitzen
was das RV für einen Sinn in der Zuleitung >Zylinderkolbenseite< hat, verstehe ich nicht
das Ventil (TABPP) icht auch falsch dargestellt.
wenn ich dann mal Zeit habe, werde ich dir einen Hydraulik-Plan hier einstellen, der "verständlicher" ist
mfG...Reinhold
Hallo Heiko
so oder ähnlich sollte es aussehen
ob du nun mit oder ohne Stammheber willst bleibt dir überlassen,
wenn ohne Stammheber. braucht du nur ein 4/3-Ventil  ( P-T offen / A-B gesperrt);
mit Stammheber müssen die Vetile wie dargestellt eine Druckweiterleitung haben,
mach dir mal ’nen Kopf
mfG.... Reinhold
Danke Reinhold,
die Umsetzung muss ich dann erst mal einkaufen.
Ist der Tank mit 25 Litern ausreichend oder muss ich einen größeren haben?
Mfg Heiko
Hallo Heiko,
der Tank ist vom Aufbau auch wichtig.
Der Rücklauf sollte durch einen Filter unter der Öloberfläche zurück fließen.
Das Öl sollte sich entspannen und nicht mit Druck in den Tank spritzen, sonst bilden sich Luftblasen im Öl.
Gruß Henry
Viele Grüße Henry
Hallo Henry,
das Öl ist doch eigentlich drucklos im Rücklauf und durch den Filter wird es zusätzlich gebremst. Wieviel Druck darf ihr denn seien
( befor es zurück läuft )?
bei mir ist es so das die Verschraubung oben auf dem Tank ist, aber durch ein röhrchen 18 mm bis 2 cm Form boden geleitet wird.
Mfg Heiko
so sollte ein Tank aufgebaut sein :
der geringe Rücklaufdruck, der durch den Filter entsteht (max. ca. 5 bar) ist bedeutungslos
mfG...Reinhold
