Traecker25
Hallo Frederik,
ich habe mir den Block und auch den Kopf so gut es mit bloßem Auge eben geht angesehen. Bisher habe ich keine Risse entdeckt. Weder zwischen den Zylinderbohrungen noch an den Stehbolzen. Ich hoffe, dass da keine Überraschungen dazu kommen, wenn ich mal alles richtig sauber habe. Der Schlepper wurde heute morgen geteilt und Kupplung, Schwungrad, Ölpumpe und alles was stört vom Motor getrennt. Jetzt kommt der auf den Anhänger und dann fahre ich mir mal eine Fachmeinung holen. Beim ersten Zylinder, dessen Büchsenüberstand ja noch am besten war und der allgemeine Zustand auch, hab ich den Kolben mal zurück in die Büchse getan und wollte mir dann den Verschleiß der Kolbenringe anschauen. Da ist mir erst aufgefallen, dass der erste schon gebrochen war. Der zweite ist mir beim herausnehmen gebrochen und bei dem dritten war das Spaltmaß so groß, dass ich mir garnicht erst eine Fühlerlehre geholt habe. Mindestens 1,5mm (0,8 wäre das Grenzmaß laut WHB). Ich werde da auch jetzt keine weiteren Säuberungsaktionen und Nachmessungen machen. Wenn ich beim Block und Kopf weiß, dass es Sinn macht das Ganze durchzuziehen, dann kommen neue Büchsen, Kolben und Ringe rein.
