DD-111 Motor
IHCmaeaeda
28 Februar 2010
230
79400 Kandern-Sitzenkirch
hallo IHC Gemeinde
ich habe ein Problem mit dem DD-111 Motor und zwar habe ich immer Wasser im Öl
Motor wurde letztes Jahr Kolben und Büchsen erneuert und der Kopf geplant.
wenn ich die Kopfdichtung erneuere habe ich eine Zeit ruche und plötzlich wieder Wasser im Ö.
wenn der Zylinderkopf einen Riss hat dann wäre ja nicht eine zeitlang gut oder?
mfg Tobias
Vielleicht hat sich einer der Buchsenoringe bei der Montage verschoben.
Wie immer alles nur Spekulation und es ist die übliche Vorgehensweise angeraten um die
Fehlerquelle zu finden.
Viele Grüsse‘ Matthias
das gleiche Problem hatte ich bei meinem 439er.
Ich habe dann auf die Kopfdichtung vor dem Einbau beidseitig , da
wo Wasser vom Öl getrennt wird und einmal aussen
herum , Hylomar Gehäusedichtung aufgetragen.
Der läuft jetzt schon seit ca. 20 Jahren so und
ist immernoch dicht.
Gruß Bernd
@ Bernd
ja das selbe hab ich auch gemacht weil ich das Problem schonmal bei einem Perkins hatte und diesen auch so dicht bekommen habe.
@ Matthias
Ja werde wohl mal die ökwanne demontieren und dann drück auf den kühler geben und schauen ob ich was sehe
mfg Tobias
