FuerPapa
Hallo Forum.
Heute war ein guter Tag!
Ich habe mir Prüfequipment besorgt und mal alles gemessen. Fangen wir mit der Hydraulik an, am Kipperanschluß habe ich 170 Bar gemessen. Das könnten zwar meinetwegen 20 mehr sein, aber es wird wohl reichen. An der Lenkung habe ich ein T-Stück in die Leitung zum Lenkzylinder gebaut, dann gemessen und als Ergebnis 90 Bar gehabt. Also auch alles gut, jippi.
Dann die Agriomatik. Öl hatte ich ja schon vor ein paar Tagen gewechselt, inclusive dem Filter. So, es war alles so wie im WHB Getriebe beschrieben. Gruppe auf Ackerstellung, Agriohebel in Mittelstellung, kaltes Öl = 15 Bar. 13 sollen es sein, bis 16 bei kaltem Öl. Super, also weiter. Hebel nach vorn, Druck fällt kurz auf 3 Bar, steigt langsam auf 8 Bar und dann schnell wieder auf 15 Bar. Dann Agriohebel in Mittelstellung, Druck darf sich nicht ändern. Alles ok. Agriohebel auf Stellung hinten, Druck fällt wieder auf 3 Bar, steigt langsam auf 8 Bar und dann schnell auf 15 Bar. alles gut, außer das es zu langsam ging. Soll ja in 4,5 bis 5,5 Sekunden ansteigen, hat es nicht getan. Also an der Drosseldüse eingestellt und jetzt passt das. Da braucht man keine Werkstatt zu wenn man nach WHB vorgeht. Dann noch schnell die Schnellstopstellung ausprobiert. Wenn man den Hebel ganz nach hinten zieht soll der Druck sofort auf null fallen, war auch so bzw. ist so. Dann habe ich mal wieder die Haube aufgebaut und meinen neuen selbstgebauten Grill eingebaut. Ein Bild davon ist hier zu sehen: Suche Nachbau Plastikgrill für Große CM Linie (Edelstahl)
Danach hab ich eine Probefahrt gemacht. Außer das ich ohne Diesel liegengeblieben bin (Asche auf mein Haupt) fuhr er sich sehr gut. Allerdings tat er das bei der Probefahrt auch und als er dann warm war war das vorbei und es gab Probleme. Ich überlege mir ein Manometer als Dauerüberwachung einzubauen, schaden kann das ja nicht.
Bilder gibt es bei Gelegenheit mal wieder.
