Hallo Markus,
Prinzipiell ist Welger, sofern die Presse in einem vernünftigen Zustand ist, das beste, was du bekommen kannst. Das war immer die Nummer eins am HD-Pressenmarkt und baut ja auch nicht umsonst heute noch solche Pressen. Wenn du die Maschine gut pflegst, tut die ewig ihren Dienst und macht schöne Bunde; von den HD-Pressen, die noch so laufen, sind die allermeisten auch Welger-Pressen. Außerdem bekommst du bei Welger auch nach wie vor Ersatzteile für alle Modelle, auch wenn die recht teuer sind.
Mal so ein paar Infos zu Pressen, die tendenziell für dich in Frage kommen:
AP 40: Pickup 1,40m, Stundenleistung Heu/Stunde: bis zu 7t, Kanalmaß: 41x31 cm, kleinstes gebautes Modell von Welger,
AP 41: Pickup 1,43m-1,50m (je nach Baujahr), Stundenleistung Heu/Stunde: bis zu 10t, Kanalmaß: 41x31 cm, optimal für deine Schleppergröße (meiner Meinung und Erfahrung nach),
AP 42: Pickup: 1,73m (bei den letzten Modellen), Stundenleistung Heu/Stunde: bis zu 12t, Kanalmaß: 41x31 cm, passt auch gut an deinen Schlepper, hat schon den neuen Hauptantrieb mit Sechskantwellen und scherstiftfreie Überlastsicherungen (sehr praktisch!),
AP 45: wie AP 41, nur größeres Kanalmaß (36x48 cm), daher Stundenleistung Heu/Stunde: bis zu 12t,
AP 48: technisch ähnlich der AP 42, aber ebenso größeres Kanalmaß (36x48 cm), Stundenleistung Heu/Stunde: bis zu 14t.
@Torsten: Die AP 41 hat das Problem, dass die Garnhalter bzw. Knoter etwas zu weit außen sitzen und daher bei nicht besonders fest gepreßten Ballen der Faden später herunterrutschen kann. Das wurde allerdings bei der AP 42 behoben. Wer Probleme mit AP 41 oder 42 hat, pflegt die Geräte entweder nicht ordentlich, oder stellt Anforderungen, die die Pressen nicht erfüllen können. Beide sind Modelle mit dem kleinen Kanal (31x41cm), daher aufgrund des recht geringen Durchsatzes eher für Kleinbetriebe geeignet. Technisch ist die AP 42 z.B. meilenweit vor einer B 47 anzusiedeln, bei der du beispielsweise noch Scherstiftsicherungen hast. Und was die Bunde angeht, das ist Wartungs-, sowie Einstellungssache. Wenn die Messer scharf sind und die Presse richtig eingestellt ist, gibts sowohl bei IHC, wie auch bei Welger schöne Bunde!
Markus, nenn uns mal das Budget, das du investieren willst, dann kann man dir auch besser zu einem Modell raten. Aufgrund der Schlepperleistung fallen ja schonmal die etwas größeren Modelle raus, da sollte es bei den Typen der 40er-Reihe von Welger bleiben, tendenziell bei AP 41 oder 42, die AP 40 ist schon sehr leistungsschwach und auch kaum zu finden; AP 45 und 48 bräuchten eigentlich etwas mehr Schlepperleistung, auch wenns mit 35 PS ginge. Soll auch eine Schleuder dran sein?
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel auf einmal
Gruß,
Henrik
