IHC523 - Steuergeräte nachrüsten.
Marlon523
12 Juli 2026
7
Kaiserslautern
Rufname
Marlon
Technik
IHC 523S bj. 1971 - Restaurationsprojekt
Wen es interessiert: Viel neues & altes von Setra, MAN und Neoplan
Servus,
Ich würde an meinem 523 gerne ein einfachwirkendes und ein doppeltwirkendes Steuergerät nachrüsten.
Meines Wissens nach war ein einfachwirkendes Steuergerät zwar Basisausstattung, aber es ist leider keines vorhanden und laut Vorbesitzer war auch nie eines montiert.
Deshalb jetzt die Frage, ob das Nachrüsten einfach so möglich ist oder ob ich dafür bspw. eine andere oder neue Hydraulikpumpe brauche.
Auf Kleinanzeigen habe ich einen Nachrüstsatz mit einem ew Steuergerät gefunden, da wären auch die Leitungen und Andchlüsse dabei. Allerdings wäre das ein gebrauchtes Steuergerät, das die beste Zeit augenscheinlich auch schon hinter sich hat.
Hätte jemand Empfehlungen zu Steuergeräten und mit was kann ich da preislich rechnen?
Habe überlegt es beim Lama machen zu lassen, was die Sache wahrscheinlich wieder teuerer machen würde.
Danke im Voraus
Marlon
Da musst du erstmal gucken ob du schon einen Vorschaltblock montiert hast, wenn nicht benötigst du den auch noch. Die Montage selber ist dann nicht schwer. Ich würde dir neue Steuergeräte empfehlen, die alten sind oft undicht und auch nicht immer wieder dicht zu bekommen. Bei den Neuen reichen die Nachbauten die es relativ günstig gibt. Eine neue Pumpe brauchst du nicht, für eine Kipper oder so etwas reicht die Originale. Wenn du etwas antreiben möchtest könntest du noch eine etwas größere einbauen aber an die Leistung eines modernen Schleppers kommt die auch nicht rann.
So könnte das aussehen.
Grüße Jürgen
Servus Jürgen,
Danke für deine Antwort. Vorschaltblock ist keiner montiert. Abgesehen vom Heckkraftheber hat mein 523 leider keinerlei hydraulische Einrichtungen.
Ich rufe nächste Woche einfach mal beim Lama an, um zu fragen, was die für die Montage nehmen würden.
Danach entscheide ich, ob ich es selbst erledige oder den Schlepper dort hin bringe.
Schau doch bitte mal nach ob an der Stelle wo bei mir die Steuergeräte sitzen dort schon ein Loch für den Rücklauf vorhanden ist. Wenn nicht bleibt wohl nur ein externes Steuergerät mit separaten Rücklauf oder ein anderes Krafthebergehäuse. Wenn du dir dann einen suchen würdest wo schon alles dabei ist müsste man den nur umschrauben.
Hi ,
schau Dir diesen Thread an.
Ich gehe davon aus , dass alle Krafthebergehäuse die Bohrungen haben , wäre sonst echt doof.
Ich habe vor über 30 Jahren an meinem 553 problemlos das nachrüsten können . Spender war ein 523. Ich brauchte aber die lange Leitung von vorne.
Viele Grüße Tom
