so , nach sotieren der Bilder geht es weiter mit der Hydraulik
fangen wir mal auf der Linken Seite an und Montiere den Anschluß für den Zylinder und Zylinder
- Schraube am Zylinder der Hydraulikleitung lösen und Schlauch leicht auf den Anschluß drücken
- dann den Schlauch ausrichten das er nirgents wo anschlägt oder Reibt und dann Fest anziehen
- hier die abgemessene und zurecht gebogene Leitung ( noch nicht verschraubt ) die unter der Dank verlegt wird
- die zurecht gemachte Leitung jetzt anbringen und Fest an ziehen
- so sieht das dann aus wenn die Linke Seite fertig ist
jetzt geht es auf der Rechten Seite weiter
wie auch schon Rechts:
- Anschluß für Hydraulikschlauch anbringen
- Hydraulikschlauch am Zylinder lösen und Schlauch leicht anstecken, nach ausrichten des Schlauchs die Mutter fest anziehen
- dann die zurecht geschittenen und angepassten Rohre fest an ziehen
- so sieht das dann von Hinten aus
- jetzt noch die zurecht geschnittene und gebogen Leitung nach unten befestigen
jetzt geht es am Steuerhebel weiter
- hintere Hydraulikanschlußleitung abschrauben, zu recht biegen und kürzen
- jetzt den Verteiler mit den hinteren Hydraulikanschluß fest verschrauben
- dann die zurechtgemachte Leitung mit den Absperrvetiel anbringen und fest anziehen
- zur gleichen Zeit wurde ein Loch in das Trittblech gebohrt ( dies wurde entgratet, Grundiert und Lackiert ) um die Leitung nach unten zu legen
- das Loch mit der verlegten Rohr hat dann einen Gummi bekommen so das dann auch nicht durch Scheuern kann
- die zurecht geschnittene und gebogene Leitung verlegen und mit der vorderen verbinden
- und so sieht das dann aus wenn alles wieder an seinen richtigen Platz auf der Rechten Seite ist
und hier das Objekt der Begierte mit den schon Anbebauten Seitenteilen mit Gewichtträger und Frontschutz
hier mit angebauten Frontlater Kat 3 und Schaufel
hier steht er wieder in seiner Ruhestätte, bis zur nächsten Spritztour
So das war´s erst mal vorab, im Sommer bei schönneres Wettergeht es dann mit den Frontlader weiter.
Nun hoffe ich doch das ihr mit meinen Beitrag zu frieden seit
Bis denn
Mfg Thomas
