Neuaufbau eines IHC 654 AS
wieder mal etwas Erneuert ...
war mit den Spiegel mit Halter nicht so zu frieden - man konnte nicht viel sehen.
Deswegen habe ich den Halter auf der Linken Seite um geschweist - und gleich eine Kopie für die Rechte Seite gemacht
so mit sind diese jetzt etwa 6 cm Breiter
für die Rechte Seite benötigte ich dann auch noch da für eine Aufnahme für den Halter
so sah das dann aus wenn alles verbaut war
hier noch mit den Original Spiegel auf der Linken Seite
und Rechts
und jetzt mit Neuen und größeren Spiegel ( Original 18x13 und jetzt 25x18 cm )
So das war´s wieder mal...
wie man sieht, es gibt immer etwas zum Schrauben.
Mfg Thomas
es gibt wieder was zu berichten.
Da ich bei meiner Restauration nicht fündig geworten bin, habe ich mir jetzt einen Mittelachsbolzen Drehen lassen.
Dies wurde von einen Bekannten zu Null Tariv erledigt.
Das ganze wurde aus einen 100 Cr.6 gedreht.
Jetzt ist die Achse wieder ohne Spiel und kann die nächsten Generration überstehen.
Mfg Thomas
Wie schon mal erwähnt wollte ich meinen Frondlader einen EHS gönnen.
Da zu suchte ich schon seit längeren einen EHS und Passanten Zylinder, diesen Zylinder fand ich dann günstig in Internet.
Ok, das habe ich schon mal und suchte zur selben Zeit nach einen EHS mit Joystick und dies ging auf recht flott.
Dann ging es auch schon los mit den Bau der Halterrung für den Zylinder.
Hier zu benötigte ich ein 10er U Stahl mit 92 cm Länge für die Quer strebe, dieser wurde dann nur leicht angeheftet.
weiter ging es dann mit der Grundplatte, hier habe ich 3 Stück zusammen Geschweißt und auf Länge abgeschnitten.
nun war das schon mal fast fertig.
jetzt wurde die Ausklinkung komplett entfernt.
zur gleichen Zeit habe ich noch mehrere Löcher in die 2 Seitlichen Halter für den Zylinder gebohrt um diesen wenn´s nötig ist zu verstellen ( Mann weiß ja Nie ).
das ganze wieder leicht Anheften
da nach den groben anpassen alles problemlos klappte und Funktionierte wurde alles Verschweißt.
hier das Endergebnis‘s:
da zu gab es noch 2 Polzen mit Ketten.
nebenbei hatte ich mir dann schon Leitungen, Schläuche, Winkel, Stecker usw. besorgt.
dann geht es auch schon los mit der Verlegung der Leitungen, hier für machte ich die Halterrung aus Kunststoff selber.
ich Bohrte hier bei allen 6 Klötzen erst ein 8ter Loch mit Versenkung für das Verschrauben am Rahmen,dann 2 weitere 12er Löcher für die Leitungen, Sägte dann alle in der Mitte auseinander,
so bekomme ich dann bei verschrauben Druck auf die Leitungen und können nicht verrutschen.
dann geht es auch schon los mit der ersten Leitung zu verlegen
und dann die 2.
so, jetzt noch mal Probesitzen mit den 654er
jetzt wieder den Trecker weg stellen.
Das ganze alles wieder Demontieren um den Hintergrung zu Grundieren und vor Lackieren.
So das war´s jetzt erst mal, weiter geht es später
Mfg Thomas
Hallo Frank
Habe eine Länge von Auge zu Auge mit 830 mm, einen Hub von 515 mm, Bohrung 20mm, Kolbenstange ca. 22 mm, Zylinder Durchmesser 70 mm und den Anschluß 12L
Hoffe du kommst mit den Angaben zu Recht.
Mfg Thomas
Da der Frondlader so weit fertig ist - muß dann noch abgeschliffen, Grungdiert und Lackiert werden.
so weider geht es jetzt mit den EHSG Anbau:
zu einen sehr günstigen Preis habe ich dieses Teil bekommen
Da so was weit über 300€ je nach l/min Durchfluß kostet kann ich mich nicht beschweren, da noch einiges an Anbauteilen wie 2x Hahn und Verschraubungen da bei waren.
jetzt muste ich die mit Mühsehligen Arbeit verlegten Leitungen wieder entfernen, werden aber wieder gebraucht
das T Stück lasse ich mal da, man weiß ja nie für was es mal nützlich ist
ja, alles wieder weg bauen
zwischen durch habe ich den Kippzylinder entrostet, Grunddiert und vor Lackiert
dann noch eine Halterung für das SG und den EH gefertigt, Grundiert und Lackiert
eup-1121685847-d6c6b6f391c0b50fd297977af6545707-1404380559_big.webp eup-1121685847-538ec14abaf3e9385f724c3128630fd7-1404380610_big.webp
jetzt wurden die guten Stücke an seinen Platz verschraubt
vorher wurden natürlich die Anschlüsse mit Kugelhahn fest verschraubt
das ganze sieht jetzt zwar wieder etwas wirr aus, aber das gibt sich wieder
hier der Neue zulauf für den Linken Zylinder
nach den zahlreichen Biegen und Anschließen der Neuen Leitungen
mit den da zu gehörigen Rücklauf
sieht das ganze schon etwas besser aus
jetzt noch den Zulauf und Weiterführung Schlauch anschrauben
da jetzt alles Instaliert ist und auch schon den Funktionstest bestanden hatte wurde ein Neuer Platz für die Werkzeugkiste geschaffen
zum schluß machte ich mir noch 2 Halterungen für die Hebezylinder
da mein Frondlader zur Zeit in Freien steht und jeder da zugänglich ist ( man weiß ja Nie - zu schluß habe ich 4 da von ! )
und so mit das An und Abbauen der Zylinder mir sparen kann.
So das war erst mal wieder, Bilder von der Heben - Senken und Aufnehmen - Schütte kommen nach
Mfg Thomas
weiß nicht ob es jemanden Interssiert, aber ich mach mal weiter... grins
so jetzt mal Bilder von den Heben - Senken und Aufnehmen - Schütte.
eup-1121752188-ea50189d6357806bc39a22e0d3d97f67-1404826895_big.webp eup-1121752188-fabae1f4431064cb7c99e0eefbc0d2c6-1404826944_big.webp
Die Ruprik des EHSG ist jetzt beendet da alles past und Funktioniert.
Weiter geht es dann mit der Restauration der Schwinge...
Mfg Thomas
So Kolegen und IHC Freak´s
Es kommt das nahe Ende.
Die Schwinge ist jetzt abgeschliffen, Grundiert und mit einer etwas Dunkleren Farbe gerollt worden.
während der Trockenvase habe ich noch die Stützen hergerichtet
und obentrein mir noch einen Lasthackenträger zusammen geschweißt, Grundiert und Lackiert
so, ich Denke, das man das Ganze jetzt Sehen kann
zusätzlich hat er noch eine 2. Werkzeugkiste auf der Linken seite bekommen.
Das Projekt Frontlader mit EHSG ist für mich jetzt so mit Abgeschlossen, ob wohl ich die Schaufel noch Entrosten, Grundieren und Lackieren muß.
Weitere Ideen für den 654er sind schon vorhanden und in Planung.
Mfg Thomas
Hallo Frank
Ja ein 844er ist doch schon etwas anderes.
Aber jeden das sein.
Ich sag da immer haben ist macht, denn nicht jeder hat eine Trecker zu Hause stehen.
Mfg Thomas
so mal zwischen durch die Schaufel Entrostet und in Schwarz Gerollt.
und etwas Spiellerei muß ja auch wieder sein
weitere Bilder mit angebauter Schaufeln gibt es demnächst.
Mfg Thomas
saubere Arbeit!
Ist der Auskippwinkel nicht etwas gering? Oder geht es noch weiter als auf dem Bild?
Grüße
Josef
Hallo Josef
Nein, das ist alles, aber der Kippwinkel für meine verhältnise langt vollig aus.
Bei 2 Meter Höhe ist doch die Schaufel fast Senkrecht.
Mfg Thomas
es geht weiter mit der Verschönerung...
Die Alte Schaltzentrale für Zusatzscheinwerfern Vorne und Hinten und Rundumleuchte wurde durch eine Neu ersetzt.
hier die Alte
und die Neu mit Einheitlichen Schalter, natürlich Beleuchtet beim Einschalten ( kann man hier schlecht erkennen )
Der Linke obere Stecker ist für das Radio und für den unteren habe ich jetzt noch keine verwendung
und zum guten schluß das Wichtigste was ein IHC haben soll.... ist
das Radio mit USB Stick
und die da zu gehörigen 4 Lautsprechern
Rechts
Links
Das wars erst wieder mal.
Die versprochenen Bilder von dem fertigen Frontlader mit Schaufel kommen nach.
Bis dann, es gibt immer was zu tun... der 654er AS
Mfg Thomas
so und jetzt die versprochenen Bilder vom meinen besten Stück ..
dann Wünsche ich jennen viel Spaß beim betrachten der Bilder oder den kompletten Block
bis denne der IHC 654 AS von Thomas
Respekt für deine ganze Arbeit :) Finde deinen 654 gut gelungen!
Was darf er denn bei dir schaffen ? Holz ? #
Schöne Grüße
Johannes
Hallo Cormick 436
Zum ersten währe es schön wenn du dich mit deinen Namen Melden würtest , Ok macht ja nichts.
Zu deiner Frage: ja für Holz Arbeiten und für´s vergnügen, oder auch für Materielen Gütern wenn mal was gebaut wird.
ps. habe vor kurzen ein weiteres Projekt abgeschlossen mit den Namen ´´Halle´´, Bilder kommen da noch.
Mfg Thomas
