Neues Großprojekt MAN Teil2
Mensch Jörg,
du verblüffst mich immer wieder! Super die Idee mit den Lampenhaltern!!! Die Dinger wären ein Designpreis wert! Dann mal auf zum Endspurt!
Viele Grüße
Thomas
Hallo Thomas, was sollte ich machen?
Die kleinen Originallampen gab es bis vor kurzem nicht mit E.Nummer.
Ausserdem war mir die Lichtausbeute zu gering, und ich hätte die 2-Keis Brems/Blinkschaltung
einbauen müssen.
Da es keine Gehäuse für die runden Leuchten zu kaufen gibt, mußte ich sie mir
eben selber bauen.
Das Design ist das Ergebnis einer Fehlmessung (der Winkel war zu steil), so
ist der Ring dazu gekommen.
Den Schirm wollte ich ursprünglich als separates Teil aufsetzen, da das Rohr aber lang genug war, habe ich dort, anders als geplant, die untere Hälfte weg genommen.
Wenn´s dann noch ansehnlich wird... um so besser.
Nächste Woche soll das Wetter wieder besser werden, da versuche ich 2 Tage Urlaub zu nehmen.
Das sollte mich gut voran bringen.
Es wird langsam Zeit... ich will fahren!
Jörg
Ja Florian, das stimmt. MAN gönnt sich ja sonst nichts.
In einer Regenpause habe ich zusammen mit meinem Sohn einen Kotflügel montiert.
Das sieht schon wie ein echter Trecker aus.
So verformt die Kotflügel noch sind, ist zu vermuten, daß die ZW-Räder so manchen
Stein mit durchgezogen haben.
Mir gefällt der Überstand der hinteren Räder nicht so.
Die Spur ist doch mittig zu den Vorderrädern.
Ich werde mal messen, ob der Tausch der Räder auf die jeweils andere Seite etwas
bringt.
Jörg
heute habe ich eine Spätschicht eingelegt.
Nach der Arbeit habe ich den Unterbau vom Bagger aufgeladen und für das Brennen
vorbereitet. Morgen bringe ich ihn zum Schmied.
Danach war das Montieren der linken Trittbretter dran.
Nach eintritt der Dunkelheit ging es weiter.
Nach dem Verkabeln, Funktionstest, Lackschäden überpinseln, und Hohlraum versiegeln
habe ich mit Hilfe der ganzen Familie den rechten Kotflügel noch angeschraubt.
Nur so zur Erinnerung, so sah er noch vor 2 Jahren aus:
Jetzt ist aber endlich Feierabend.
Jörg
Hallo @*IHC533*, und es geht weiter... jeder regenfreie Moment wird genutzt.
Seit gestern habe ich Urlaub, und als erstes das rechte Trittbrett angebaut.
Vorher mußte ich noch die Löcher bohren, ich hatte das Trittbrett ja mit Flacheisen
verstärkt.
Wie man sieht, wird er immer kompletter.
Dann habe ich noch den Unterbaurahmen zum Schmied gefahren.
Ich hoffe, er kommt schnell dazu die Brennarbeiten zu erledigen.
Momentan brutzelt er gerade an einem Portal für eine Garagenauffahrt.
Alles handgemacht, eine Mordsarbeit, ich möchte nicht die Rechnung bezahlen müssen.
Dann war noch die ESP dran. Die war trocken, also Öl auffüllen, und die Stange reinigen.
Das Gestänge in der ESP muß auch trocken gewesen sein.
Es hakt immer an einer bestimmten Stelle, erst bei mehrmaligen Hin und Her wird sie
gängig.
Ich hoffe, daß sich das gibt, wenn das Öl für die Schmierung alle Stellen erreicht hat.
Vielleicht war das die Gaspedalstellung im Baggerbetrieb.
Heute habe ich die Elektrik am Schlepper zu verlegen, das Atmaturenbrett war ja schon verkabelt.
Als ich den 8-Fachstecker vom Armaturenbrett verbunden hatte, habe ich das 7-adrige
Kabel zum Sicherungskasten abgemessen, und abgeschnitten.... zu kurz!!! Sch...ade sad.webp
Ich hatte vergessen, daß das Kabel durch den Tanksockel verlegt wird.
Aber was soll´s, die beiden Urlaubstage haben mich gut voran gebracht.
Wenn der Wetterbericht etwas erfreulicher wäre, könnte ich mich darüber sogar
richtig freuen. Der Wetterbericht besagt aber: wieder eine Woche nichts tun.
Hier mal ein paar Bilder:
Jörg
Hallo Jörg,unglaublich was Du da geleistet hast!Das Bild vom MAN " vorher " ist erschreckend !Ich glaube die Diskusion mit meiner Frau so einen Schlepper zu kaufen, hätte ich verloren !!! :-)Habe gerade die letzten Bilder angeschaut und dachte, was ist denn das fün Rohr was da aus dem Wasserverteiler kommt ??Beim Vergrößern bin ich drauf gekommen, kann nur der Temperaturfühler mit nem Schrumpfschlauch sein.Ich beneide Dich wie Du erst alles richtig vollendest bevor Du mit ihm fährst.Mir würde es in den Figern kribbeln und würde mit ner Kontrolleuchte am Öldruckschalter aber ohne Kotflügel, Lampen und Auspuff die erste Probefahrt machen !Gruß Henry
Hallo Henry,
bei uns war es eher umgekehrt.
Ich war skeptisch, ob ich die Aufgabe wuppen kann, und meine Frau hat gleich gesagt, daß
wir den MAN haben müssen.
Sie hatte das Vertrauen, daß ich den irgendwie hinkriege.
Keine Ahnung, auf was dieses Vertrauen basierte, es gab keine Erfahrungswerte.
Es kribbelt schon mächtig.
Da der Motor einen mechanischen Öldruckmesser hat, muß man das Messgerät schon auf das Rohr schrauben.
Das ist sicher auch ein Grund dafür, daß ich nicht übereilt durchgestartet bin.
Jetzt hoffe ich inständig, daß sich die Wetterfrösche diesmal mit dem Wetter irren, aber so recht glaben
mag ich es nicht.
Jörg
jetzt bin ich mit dem Verkabeln soweit, daß ich einen Startversuch machen kann.
Aber seht selber, so geht das nicht:
Die Teile an den Dieselfiltern sind mir zu rostig. Wenn ich jetzt tanke um zu starten,
kann ich hinterher wieder den Diesel ablassen, um die Schrauben aus zu drehen, und zu
reinigen. Die sollen mit Klarlack versehen werden.
Nichts desto Trotz, habe ich einige Funtionen getestet.
Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht und Hupe, alles gut.
Nur die Ladekontrolllampe hat nicht funktioniert.
Und: Ich habe ihn durchdrehen lassen. Ich habe nur die Starterhilfebatterie mit 18AH
dran gehabt, somit war das Durchdrehen eher mühselig, aber es ging.
Erstmals war wieder Leben in der Maschine... ein gutes Gefühl.
Ich werde jetzt die Verkabelung für die Kotflügel/Anhängersteckdose weitermachen.
Für hinten habe ich mir auch wieder etwas ausgedacht... davon aber später.
Jörg
Hallo Jörg,
die Schrauben hätteste auch bei schlechtem Wetter säubern  können. Also keine Ausreden! :-)
Spass beiseite. ICH BIN BEGEISTERT.
Wieviel Stunden geschätzt, haste dafür gebraucht bisher.
MfG Jürgen
Hallo Jürgen,
bei schlechtem Wetter reinigen?... Ging nicht, da mußten sie ja rosten :-)
Wie viel Stunden?...
Mal überlegen, ca. 100 Wochen
Ca. 1 Std/Tag in der Woche nach der Arbeit = 450 Std. (bei 225 Arbeitstagen/Jahr)
Ca. 5-6 Std/ Tag am Wochenende und Urlaub= 1300 bis 1460 Std.
In summe sind also um die 1800 Std. zusammen gekommen.
Übrigens lag das Nichtbrennen der Ladekontrolle daran, daß die LIMA keine Masse hatte.
Jörg
Meinen größten Respekt hast du.
Toll wie du diesen "fast" schon schrottreifen MAN wieder in einen so wunderschönen Zustand gebracht hast.
Eine Frage hab ich noch.
Du hast ja die Elektrik teilweise mit richtigen Steckverbindungen z.b. an den Kotflügeln montiert.
Das stand aber wahrscheinlich nicht so im Schaltplan. Oder hast du die gesamte Elektrik "Freischnauze" gemacht?
Hallo Christian, hallo Bela, danke für euer Lob.
Christian, die Elektrik habe ich aus 2 Schaltplänen (einen allgemeinen Schlepperschaltplan und
einen für die Warblinkanlage) und eigenen Ideen kreiert.
Zusätzlich habe ich für den Scheibenwischer und den Arbeitsscheinwerfer separate
Schalter eingebaut.
Das Sicherungsdesign habe ich auch selbst gemacht, so habe ich für die
Instrumente/Schaltelemente/Scheibenwischer/Arbeitsscheinwerfer am Armaturenbrett separate
Sicherungen gesetzt.
So brauchen ich keine Strippen zum großen Sicherungskasten legen.
Die Stecker sind lediglich eine Vereinfachung, wenn später etwas demontiert werden muß.
So habe ich Frontmaske, Kotflügel und Armaturenbrett jeweils mit einem Stecker versehen.
Gleich gehen die Vorbereitungen für den ersten Star nach mehr als 2 Jahren los, ihr werdet
von mir hören.
Jörg
Hallo zusammen, er läuft wunderbar!!
Das war aber nicht so ganz einfach, und nicht frei von Störungen.
Aber ich schreibe mal von Anfang an.
Zuerst lief alles wie geplant.
Diesel und  Wasser einfüllen, und die Batterie montieren.
Aber die Wasserpumpe ist nicht dicht, sie tropft nicht, sie läuft.
Das Wasser läuft aus dem Überlauf, so daß ich vermute, daß die Schleifringdichtung
nicht dicht hält. Ich habe schon gehört, daß sich daß mit der Zeit einarbeitet, ist nur
die Frage, wie lange das dauert.
Das war also in dem Moment nicht so tragisch, weiter im Text.
Das Entlüften der Dieselleitungen und der ESP ging recht flott von der Hand.
Die ersten Startversuche verliefen ernüchternd. Es räucherte leicht aus dem Auspuff, mehr nicht.
Als erklärter Gegner von Startpilot, fiel es mir sehr schwer doch zur Dose zu greifen.
Mit einem kleinen Spritzer sprang der MAN sofort an.... und wie!
Die Mühle hat hochgedreht, daß ich dachte, mir fliegt der Motor um die Ohren.
Da ich mich daran erinnert habe, daß er vor 2 Jahren nur aus ging, wenn man
ihm die Luft abgedreht hat, hatte ich das Luftfilterrohr offen gelassen, und mein Sohn hat ihn mit
einem Gummiklotz zu gehalten. Der Garten war zu geräuchert, aber der Motor war aus.
Zum Glück kam mein Treckerkollege aus dem Nachbarort mit seinem Hanomag vorbei.
Wir habe gerätselt und das Gestänge in der ESP kontrolliert. Auch er konnte nicht
den Fehler lokalisieren.
Er vermutete die Regelstange sei fest, hat sich aber nicht getraut dabei zu gehen.
Aber er wußte wen er fragen muß: einen ausgewiesenen ESP-Kenner.
Der war zum Glück auch erreichbar. Nach kurzer Schilderung der Situation hat er
die Ursache auch in der festen Regelstange lokalisiert, und meinem Kollegen Tipps
zur Abhilfe gegeben.
Mein Kollege hat sich an die ESP gemacht, und ich habe den Öldruckmesser neu angeschraubt,
der hat nämlich Öl im Mengen raus gedrückt.
Nachdem die Probleme gelöst waren, habe ich eine Runde durch den Garten gedreht.
WUNDEFRBAR...ENDLICH...WAS-FÜR-EIN-SOUND...GESCHMEIDIG...
Davon habe ich leider nur ein Video, was ich versuche morgen über YouTube ein zu stellen.
Da der Auspuff an der angeschraubten Deckelseite undicht ist, haben wir den auch noch
aufgeschraubt. Morgen dichte ich ihn ab.
Jetzt muß ich erst einmal Mittag essen... Morgen mehr.
Jörg
Danke Andreas,
Du schreibst " der ist super geworden", aber der MAN ist noch nicht fertig.
Heute war ein großer Meilenstein in meinem Projekt, aber ich habe da noch Einiges auf dem Zettel:
Ich muß ja noch die Kabine, die Kotflügelsitze, die Verkabelung hinten, die Plattform,
den Nummernschildhalter vorn (die 14er Gewinde müssen nachgeschnitten werden),
den Spurstangenschutz, den Scheibenwischer, den Arbeitsscheinwerfer und danach ein Zuhause
für den MAN fertig machen.
Also ist noch lange nicht Schluß.
Jörg
heute ging es weiter.
Die Wasserpumpe tropft jetzt noch mächtig, gestern war es ein ununterbrochener Strahl.
Ich hoffe, das wird noch besser. Hat jemand von euch schon Ähnliches gehabt?
Gestern war mir aufgefallen, daß der Tacho nicht funktioniert.
Der Tacho selber ist ok., das hatte ich schon vorher geprüft.
Den Tachoantrieb habe ich getestet, er dreht sich nicht.
Er läßt sich auch nicht von Hand drehen.
Da steh ich jetzt auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, ob/wie man den Instand setzen
kann, bzw. hat jemand ein Austauschteil für mich?
Der sitzt am rechten Achstrichter bei der Diff-Sperre.
Das Blöde ist ja, daß ich den für den TÜV unbedingt brauche.
Heute habe ich mir einen Batterierahmen gebaut.
Leider hat die Zeit nicht mehr für den Spannbügel gereicht.
Die Kabeldurchführung bekommt noch eine Gummieinlage.
Jörg
Hallo Jörg,von mir auch beide Daumen hoch !!!Glückwunsch zum Testlauf.Mit der Wasserpumpe kann ich Dir leider nicht helfen, konnte bei meinem Wesseler auf Fendtteile zurückgreifen.Bei meiner Wasserpumpe war der Schleifring ( Grafiet ? ) eingelaufen und hatte Risse.Aber irgendwie wird dieser Ring an die andere Seite angedrückt, entweder mit einem Gummiring oder einer Feder.Eventuell ist da in den 2Jahren was festgegammelt, was wieder gängig gemacht werden kann.So alte Wasserpumpen haben manchmal so Fettnäpchen wo mann mittels festdrehen Fett nachdrücken kann.Kannst du deine auch abschmieren ?Weiter so !!!Gruß Henry
