Neues im Hause Lef.
ich habe etwas für die Sicherheit getan.
Wenn die Späne wickelte, mußte ich zum Ausschalten der Maschine immer an der drehenden
Späne vorbei greifen. Das gab so manche Einschläge.
Ich habe mir einen zusätzlichen Schalter für die Steckdose an die Wand gebaut.
Beim Drehen mit Zentrierung kollidieren die Drehkurbel des Oberschlittens um das Drehrad des
Reitstockes.
Das galt es zu ändern.
Ich habe das Rad durch eine Kurbel ersetzt.
Hier die Arbeitsschritte.
Zuerst der Griff der Kurbel
Vorbereitung der Kurbelstange
Drehen der Stange.
Und fertig.
Ich habe versucht der Kurbel so etwas wie Design zu verpassen.
Es ist gar nicht so leicht, freihändig mit Ober- und Querschlitten Schrägen oder gar Rundungen
zu drehen.
Zum Schluß habe ich noch eine Paßscheibe anfertigen müssen, damit die Kurbel spielfrei
funktioniert.
Jörg
Hallo Jörg,
schick, sehr schicke Sache die du dir da gebaut hast.
Konntest du den Drehstahl nicht noch etwas weiter aus dem Multifixhalter ausspannen, oder wolltest du das ohnehin machen?
Auf alle Fälle gilt jetzt "Fingerklemmen, ade!" ;)
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
ich hoffe, auf dem Bild erkennt man es.
So ist man schon nicht mehr am Rad vorbei gekommen.
Viel weiter wollte ich den Stahl nicht rausschieben. Oder geht da noch mehr?
Jörg
Hallo Jörg,
bei leicht zerspanbaren Werkstoffen (z.B Alu, Messing, Kunststoff) könntest du auch nur 2 Schrauben zum klemmen nehmen.
Bei Stahl solltst du alle 3 benutzen. Ich finde die Bauweise der Maschine etwas unglücklich, weil du so niemals eine lange kegel Welle mit Spitze drehen kannst.
Es sei denn, du wirst zum Futter hin kleiner im Durchmesser, was wiederum auf die Stabilität geht und dann lernst du erstmal richtig was Vibrationen und Rubbeleien sind.
Aber wahrscheinlich ist die Maschine dafür auch nicht konzipiert worden.
Gruß Torsten
Hallo Done,
natürlich! Der liegt nur momentan auf Eis.
Ab und zu bekommen die Bremstrommeln einen neuen Schuß Rostlöser.
Da rührt sich aber noch nichts.
Ansonsten warte ich auf wärmeres Wetter.
Sobald etwas passiert, werde ich es hier einstellen.
Den Hecklader habe ich ja auch noch iegen.... wird Zeit, das das Frühjahr sich gegen den Winter
durchsetzt.
Jörg
Hallo Jörg,
ich habe dich nicht vergessen.
Mein Paket kommt diese Woche. Hoffe du kannst etwas damit anfangen....?!
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
ich freue mich schon drauf, vielen Dank.
Zwischenzeitlich habe ich nicht nur rumprobiert, sondern für einen Treckerkollegen ein paar Teile (Buchsen)
gedreht. Füt mich selber habe ich momentan keinen Bedarf.
Bisher hat alles auf Anhieb gepaßt, bei den Endmaßen muß man sich halt rantasten.
Jörg
ich habe ja lange nichts vom Ritscher hören lassen.
Aber es geht weiter.
Da heute schönes Wetter ist, habe ich die Bremsen mit Steckachse in den Garten geschleppt.
Die sind zwar nur für einen kleinen Schlepper, wiegen aber auch immerhin 37kg.
Das ist so schwer, wie eine Bremstrommel vom MAN.
Ich habe mit einem Gasbrenner eingeheizt, und mit dem Hammer auf die Welle gekloppt.
Damit das Gewinde keinen Schaden nimmt, habe ich die Mutter bündig aufgeschraubt.
Es hat geklappt. den Rest hat der Abzieher gemacht.
Innen war alles wie erwartet voll Dreck.
Die Trommel ist dreckig, aber nicht eingelaufen.
Die Steckachse ist am Ende konisch. Der Rostlöser hätte gar nicht nötig getan, die Welle ist blank.
Auf jeden Fall diese Konstruktion nicht wie in den Bautzunterlagen beschrieben aufgebaut.
Gleich werde ich mir die 2te Achse vornehmen.
Jörg
Hallo Jörg,
entlich gehts weiter !!! :-)
Wir haben alle ungeduldig gewartet, die ganze kalte Jahreszeit.
Schön, daß die Trommel gut runter gegangen ist.
Manchmal hat man auch mal Glück !
Viele Grüße Henry
Hallo Henry,
der Winter war lang und kalt. Jetzt gehts aber mit Hochdruck weiter.
Mein Glück währte leider nicht lange, die 2te Bremse wehrt sich vehement.
Jörg
Hallo Jörg,
na da haste ja wieder endlich einen tollen, vollen Auseinanderschraubhaufen im Garten....! ;)
Tauscht du die Federn auch gleich aus? Die sehen doch schon etwas angeriffen aus. Oder täuscht das nur?
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
die Feder ist tatsächlich etwas verbogen.
Ich vermute, die wurde beim Einsetzen der Schraube dahinter verbogen.
Wenn ich alles sauber habe, werde ich die Federwirkung testen.
Dann entscheide ich mich, ob ich mich auf die Suche nach einer neuen mache.
Jörg
Hallo Jörg,
ich habe vielmehr Angst, dass das Teil bricht. Das Material sieht an manchen Stellen schon stark korrodiert aus.
So ein Federdraht knackt gerne auch mal ab und wenn du die Dinger eh einmal draußen hast, wäre das halbe Arbeit und ggf. entspanntes Bremsen...
Gruß Torsten
