Restauration 624 AS
Ähnlich wie bei mir mit dem Lagerbock der Achse.
Es scheint wohl öfters zu passieren, daß die Halteschraube abschert.
Gruß Alex
in der zwischenzeit werde ich mich mal um meine Lima kümmern...laut Boschnummer ist sie original, aber die Riemenscheibe ist falsch, sie müsste gerade sein nicht so stark gekröpft, der Keilriemen läuft extrem um die "ecke".....
Moin Alex....wenn ich das Teil vom Werkzeugbauer zurück habe, kann ich noch mehr fotos machen und wie alle Teile quasi überarbeitet wieder zusammen passen.....hoffe ich zumindest..              ;)
in der zwischenzeit habe ich mir auch schon mal ein Verdeck und eine Motorhaube besorgt, meine ist doch überall verbeult und teilweise durchrostet. diese istv zwar von einem 523 was mich wunderte, aber sie exakt so lang wie die von meinem 624. Ich hätte eher angenommen, das die vom 3-Zylinder etwas kürzer ist.
jetzt habe ich gesehen, dass mein Getriebe, bzw. der Allradabtrieb öl verliert, obwohl hier alles nur aufgebockt rum steht!
laut WHB ist das der Bolzen, wo das Mitnehmerzahnrad für den Allradantrieb drauf läuft, ich kann weder im WHB noch in der Ersatzteilliste einen Dichtring finden, der dort verbaut sein könnte. Nach intensiver Suche hier im Forum fand ich herraus, das dieses Problem schon einige hatten und tatsächlich kein Dichtring verbaut ist. Vielmehr kann man das Allradgetriebe zerlegen, den Bolzen mit Dichtpaste wieder einsetzen und hoffen das es dicht wird. Einige hatte jedoch eine andere Lösung erfolgreich angewendet, und so werde ich das auch probieren. In dem Bolzen ist ein Gewinde, zur Abwechslung sogar ein Metrisches und kein Zölliges. Man kann also nach grundlicher Reinigung die Bolzenfläche mit Dichtmittel bestreichen und mit einer Schraube einfach eine Karosseriescheibe auf die Dichtpaste schrauben. Das scheint mit effektiver und erspart das zerlegen des Allradgetriebe.
Das mit der Haube ist schnell erklärt, der Tank vom 523 ist anders geformt, so das die lange Haube vom 4 Zylinder passt.
Ich habe beim Allradgetriebe einfach ein passendes Blech von hinten mit Dichtmasse aufgeklebt, hält seit 4 Jahren.
Das Allradgetriebe ist doch von ZF, oder hat man das in Neuss gebaut? Ich frage mich echt, was das für ein pfusch ist!? gerade bei einem Agriomatikgetriebe mit so dünnflüssigen Öl....eine Welle/Bolzen, wenn auch ruhend ohne jegliche Dichtung zu konstruieren.....naja...mit der Schraube und einer K.Scheibe wird das wohl schon gehen. Den Rest macht dann wohl die Farbe....lach ;-)
Mal was anderes......ich habe in der zwischenzeit bei Hellmers einen originalgetreuen Kabelbaum für meinen 624 bestellt, da eigentlich außer Anlasser, Hupe und teilweise Licht nichts mehr funktioniert hat und alles überall geflickt und geändert war. Originalgetreu heißt, so wie er Werksseitig war, also mit der Regelung, das die hinteren Blinker auch als Bremslicht funktionieren. Schlepper über 20km/h müssen ein Bremslicht haben, und...
Bei Fahrzeugen mit Erstzulassung vor dem 1. Januar 1983 waren auch gelbe Bremsleuchten zulässig
...ist das immer noch so?
Ich möchte selbstverständlich die Original Optik bewahren und umbedingt die Zweikammerleuchten von Hella auf die Kotflügel setzen, was garnicht geht ist eine moderne Dreikammerleuchte welche optisch nicht zu dem originalen Erscheiningsbild des Schleppers passt. Jedoch habe ich Angst, das mir der Tüv bei der Hauptabnahme einen strich durch die Rechnung macht. Wie sind da Eure Erfahrungswerte?
Gruß Mark
wenn dein Schlepper schon mal zugelassen war, muß er die Bedingungen und Gesetzte des Tages der Erstzulassung erfülle, neu zugelassen würde man so einen Schlepper alleine schon auf Grund der Abgaswerte nicht bekommen. Aber das beste ist, du schnackst mal mit dem zuständigen Prüfer, das hilft im Allgemeinen und bebauchpinselt wollen die auch gerne werden.
Frank
Hallo Mark,
bei mir gab es keinerlei Probleme bei der Hauptuntersuchung. Hab nen 724 und auch die 2 Kammer Leuchten drauf. Was der Prüfer bei mir sehen wollte war wenn man auf die Bremse tritt und gleichzeitig den Blinker einschaltet muss ein Licht blinken und das andere dauerhaft leuchten.
Wenn dein Umschaltrelais noch richtig funktioniert wird das auch so sein.
Zu deiner Lichtmaschine. Vielleicht kannst du die Riemenscheibe umdrehen um mit der Lauffläche näher zur Lichtmaschine zu kommen.
Ansonsten größten Respekt von mir vor deiner Arbeit und deiner Ausdauer, sieht super aus was du da machst. Weiter so, ich lese gerne mit. Ich weiß wieviel Zeit und Arbeit in so einem Projekt steckt.
Gruß Markus
Hallo Markus, danke für die Info, genau so habe ich es mir auch erhofft. Ich bin trotzdem noch etwas hin und her gerissen wo ich auf Originalität und aktuellen Stand der Technik und Verkehrssicherheit die Grenze ziehe...
...und ich habe etwas gefunden was eventuell auch für einige von Euch interessant sein könnte:
hier links die originale Hella Zweikammerleuchte (Standlicht/Begrenzungsleuchte und Blinker) ..... und rechts daneben eine Leuchte, nicht von Hella, wo das Metallgehäuse nur 3mm größer ist, und das Glas anders geformt und etwas voluminöser als das Original. Es ist ebenfalls eine Zweikammerleuchte mit einem Schlusslicht und Blinker, jedoch bietet das etwas größere Volumen platz für eine Doppelfadenglühlampe wie man es von vielen Fahrzeugen kennt. somit hätte man ein seperates Bremslicht in der Lichtscheibe vom Rücklicht, welches dann heller leuchtet.
Vom Erscheinungsbild für mich völlig ok und sehr nah am Original mit dem Update zu mehr Sicherheit, besonders beim abbiegen mit eingeschaltetem Blinker.....
Was meint Ihr dazu? Ist das eine gute Option, oder lieber doch Hella-Original und das Bremslicht über die gelben Blinkleuchten laufen lassen. Mein Kabelbaum habe ich leider schon Original bestellt, müsste also dann die zusätzliche Leitung für das Bremslicht mit einbauen, ärgerlich, weil ich hätte den Kabelbaum auch so bestellen können. Andererseits, könn man dann einfache Warnblinkschalter ohne Elektronik verwenden, kosten ca. 10,-€. Ich meine für die Geschichte mit dem Bremslicht über die Blinker benötigt man einen speziellen Warnblinkschalter (s.g. Einkreissystem) diese kosten von Bosch zwischen 110 und 140,-€. Ich weiß nicht ob mein alter noch funktioniert, außerdem ist auch der Kopf mit der Leuchte vom Zugknopf abgerissen.
Hallo Mark.
Erst einmal auch von meiner Seite als stiller Mitleser ein dickes Lob für Deine Arbeit.
Zu dem Thema Bremslicht zusätzlich denke ich bei meinem 633 auch darüber nach, ob ich es
nachrüste......
Aber hier viell. noch ein Tipp für Dein Warnblinkschalter:
www.oldtimer-jehle.de/shopping/de/Ersatzteile/Schalter/Zugknopf-fuer-Warnblinkschalter.html
Habe ich mir vor einiger Zeit neu kaufen müssen, da ich nicht mit dem Ehrgeiz meines Enkels gerechnet habe 🤣🤣
Viele Grüße
Stefan
Hätte nicht gedacht, das es dieses Jahr noch möglich ist, oder ich es schaffe....aber warum nicht das gute Wetter ausnutzen! Habe kurz entschlossen alles gestrahlt damit ich eine gute und saubere Grundlage für eine neue Lackierung habe.
erstmal alles raus bringen.....
Und fertig......hat den ganzen Tag gedauert...aber das Ergebniss ist mehr als befriedigend!
hab alles wieder rein gebracht, damit sich über Nacht kein Tauwasser auf den teilen bildet, erfahrungsgemäß fängt alles sofort an zu rosten, es muss so schnell wie möglich eine Rostschutzgrundierung drauf......
Meine Undichtigkeit am Allradantrieb habe ich jetzt sofort abgedichtet und hoffe das es so auch dicht ist!
Hallo Mark,
sieht doch alles super aus.
Hast du keine Angst, dass sich das Strahlmaterial bei Sandstrahlen in den Motor, das Getriebe und sonstige Lager verirrt und es damit langfristig zu Schäden kommt?
Ich hatte aus diesem Grund bei meinem alten Motorrad alles einzeln gestrahlt.
Ich frage nur deshalb, da ich auch vor der Frage stehe, wie ich meinen alten 654 am besten für das Lackieren vorbereiten kann.
Viele Grüße
Stephan
Ja, das ist eine berechtigte Angst, deshalb habe ich mühevoll alles abgeklebt. Am besten ist es weiches Material, weil dort das Strahlgut am wenigsten wirkt. bewährt hat sich immer ein Putztuch und dann mit Panzertape abkleben, und natürlich auf empfindliche stellen sowenig wie möglich drauf halten. Nach dem strahlen zuerst mit einem Staubsauger und Druckluft alle stellen reinigen, bevor man die Abklebungen wieder entfernt. Besonders gut habe ich die gesammte Kupplungsglocke abgeschirmt, damit nichts an die Kupllung oder Ausderücklager kommt, sowie die ESP welche ich vollständig eingewickelt habe, und natürlich das Ansaugrohr und alle Schläuche / Leitungen egal ob Kraftstoff, Hydraulik, Kühlung etc....
Gruß Mark
...nur mit zugeklebten Öffnungen und dann mit dem Strahlgerät drauf, wäre mir jetzt auch zu riskant...! Aber ansonsten tolle Arbeit.
Chapeau! :-))
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
zweite Schicht......
es wird knapp mit den Temperaturen, aber da ich 24 Stunden statt der angebenen 8 Stunden warte funktioniert das. Allerdings habe ich beslossen bei der eigentlichen Lackschicht nun doch einen Härter zu verwenden, sonnst brauch der 5 Tage um durchzutrocknen. Eventuelle bringe ich auch einige Teile in meine Halle um dort zu lackieren.
Super! Mein Pendellagerbock von der der Vorderachse ist fertig! Reibflächen geplant, Bolzenloch aufgefräst und mit neuen Gleitlagerbuchsen versehen.......
Der Ring rechts auf dem Foto ist für meinen Auspuff.eup-1137047231-140a9f452d407eb71a0e15755567e98a-1606386417_big.webp
