Florian IHC
ich bin Schüler (noch 17) und habe mir jetzt endlich meinen Traum verwirklicht.
Nach langem suchen habe ich dann endlich einen "guten" gefunden.
Nur 5900BTS, Kupplung neu, Bremsen neu, Einspritzpumpe beim Boschservice generalüberholt, Anlasser überholt
Zusatzhubzylinder, Druckluftbremse, Fronthydraulik, Frontzapfwelle...
Technisch ist der Schlepper soweit IO, der Motor läuft spitze und das Getriebe macht keine Geräusche und alle Gänge lassen sich mit zwei Fingern
butterweich schalten.
Ich will den Schlepper nach und nach restaurieren und in den original Zustand zurückbauen, sprich die Frontzapfwelle + Hubwerk wird verkauft und zurückgebaut.
Was dringend gemacht werden muss:
Abdichten, nach einem Nachmittag waren einige Ölflecken auf dem Teer, ich vermute vorne die Papierdichtung vom Ölfilterflansch,
hinten muss ich noch gucken. Ich werden Schlepper erstmal richtig saubermachen müssen, damit ich mehr sehe.
Kabinenlager vorne, da wurde vom Vorbesitzer leider geschlammt und statt der neuen Lager einfach ein bisschen Gummi zwischen gemacht.
neue Teile sind da schon bestellt. Kann da bitte jemand mal ein Bild posten, worauf man sieht, wie die Kabinenlager vorne eingebaut sind?
Sonst sind einige Sachen an der Elektrik, die noch gemacht werden müssen: Lüfterschalter erneuern und weitere Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen.
Sonst ists hauptsächlich Rost, der mich an der Arbeit halten wird, der Schlepper war vorher auf einem Weihnachtsbaumbetrieb und daher hauptsächlich im Winter im Einsatz,
so sieht er auch aus, vorallem was die Kotflügel angeht.
Der Schlepper wird für mich ein Langzeitprojekt, da ich das als Hobby sehe und den Schlepper nicht zwingend benötige und einfach Spaß daran habe,
deswegen wird alles nach und nach gemacht, zumal ich jetzt erstmal pleite bin :/.
Die Kabinenlager sollten am Dienstag kommen, ich würde mich riesig freuen, wenn jemand ein Bild veröffentlich, aufdem man sieht wie die Lager verbaut sind.
Mit freundlichen Grüßen
Florian
Florian
